Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Гипсова мазилка
Стени Мазилки
За всички останали стени сме предвидили гипсова мазилка. С измазването ще изправи всички кривини и дефекти по стените.
За всички останали стени сме предвидили гипсова мазилка. Чрез нея ще изправим всички криви и разбити стени. На някои места сигурно ще се наложи тя да бъде и по-дебела. Гипсовата мазилка, като покритие на стени и тавани, покрива и най-високите изисквания за здравина и приятна топлина.
При свързването и съхненето си гипсовата мазилка образува капилярна система, която диша активно и поема влажността, ако в помещенията има такава.
Преди нанасянето на мазилката стените бяха старателно обработени – както механично, така и с грунд бетон контакт. Така сцеплението на новата мазилка с основа се увеличава и попиваемостта намалява. Това предпазва нанесения материал от бързо изсъхване и напукване.
Обработката на основата е едно от най-съществените действия, което трябва да бъде извършено преди започване на нанасянето на машинната мазилка. Основата трябва да е достатъчно суха и хигроскопична.
Подготвянето и нанасянето на материалите се извършва със специални машини за гипсови мазилки, което намалява значително времетраенето, както и разходите за труд.
Всички гипсови мазилки са еднослойни, което както самото наименование показва, означава че се нанасят на един слой. Това важи и за машинно нанасяните мазилки.
Гипсът предлага забележи­телни строително-биологични качества за приятен климат за живот. Защото гипсът може бързо да поеме влага от въз­духа в помещението или да я отдаде отново. Освен това той има добра паропропуск­ливост. Идеален за създава­не на хармоничен климат в помещенията.
При по-големи повърхности за измазване икономичното реше­ние, което се налага от само себе си е машинната мазилка. По-бърза и лесна за нанасяне от ръчната.
Независимо от мястото на нанасяне на гипсовите мазилки, върху стената или тавана, технологията е една и съща.
Гипсовата мазилка се нанася на стената на хоризонтални ивици с помощта на мазаческата дюза на машината.
След нанасяне на гипсовата мазилка се извърша контролно измерване на измазаната повърхност с нивелир. В случай че отклоненията от вертикалата или равнината на повърхсността са трърде големи, е необходимо да се добави съответното количество пресен разтвор.
Нанасянето на мазилката трябва да става по въз­можност от горе надолу. След напръскването гипсо­вата смес се разпределя с метален мастар хоризон­тално и вертикално.
Изравняването на гипсовата или която и да е друга мазилка, изисква голям опит и е един от най-трудните моменти от обработването на мазилката.
Когато започне втвърдяването гипсовата повърхност се изтегля с шпакла, за да се заличат неравностите. Ако тогава гипсът е доста­тъчно втвърдил, се навлажнява, пердаши се с гла­дилна гъба и накрая /когато повърхност стане мато­ва/ се заглажда с пердашка.
Машинната гипсова мазилка се отличава с плавно втвърдяване, което осигурява съобразено с практи­ката време за работа. Времето за работа позволява рационално покриване на големи повърхности.
Машинният гипс запазва дълго време пластичност­та си, което дава възможност за прекъсване на ра­ботата до 15 мин.
При оформянето на ръбовете се използват  метални ъгли. Така ръба е по-стабилен и инструменът се води по металния ъгъл, който предварително е нивелиран. Ъглозащитни профили се поставят, за да осигурят механична защита на ъглите. Техниката изисква профилът да се постави по цялата височина на стената.
И въпреки, че може да прочетете на опаковките, че основата е готова за боядисване, то при по-високи изисквания към повърхността следва нанасяне на финна шпакловка. За да бъдат удовлетворени тези изисквания се изисква повече труд и съот­ветно по-високо заплащане.
Повърхностите на стени, измазани с гипсова мазилка са топли на пипане, тьй като ниската топлопроводност на гипсовата мазилка редуцира за­губите на топлина.
Гипсовите мазилки са препоръчителни и от гледна точка на стро­ителната биология. Изпитанията в световноизвестни институти доказват, че те могат да се прилагат без всякакви ограничения.
Освен всичко друго в кристалната решетка на гипса се съдържат две молекули вода. При евентуален пожар те се освобождават и под въздействието на топлината обра­зуват пожарозащитен слой от водна пара.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Стени
Тапети Мухъл Сухо строителство Шпакловки Мазилки Декоративни мазилки Боядисване Вътрешни стени Външни стени Тухли
Варова декоративна драскана мазилка
14.4 K
4:21
Baumit Стени Декоративни мазилки Мазилки
Ако сте привърженик на по груба структура на стените в помещенията, върху...
Профили за обръщане на прозорец
14.5 K
0:37
Baumit Стени Мазилки
За правилното изпълнение на мазилката на стени с наличие на отвори за...
Подготовка на основата за нанасяне на мазилка
8.9 K
1:23
При вътрешното измазване на стените се налага работа върху различни...
Монтаж на майки преди измазване с варова мазилка
17.8 K
1:29
За по-лесното изравняване на слоя варова мазилка, преди измазване, се...
Варова мазилка - измазване на стени
13.1 K
9:11
Вътрешното измазване на стените с варова мазилка  е препоръчително да...
Топлоизолираща варова мазилка
26.2 K
11:10
Стени Мазилки
Топлоизолиращата варова мазилка съдържа вар и бял цимент, които ѝ придават...
Гипсова мазилка Баумит УноРед
37.9 K
14:48
Баумит Уно Ред е заводски произведена гипсова суха мазилка за ръчно полагане,...
Как се прекъсва работа при полагане на полимерна мазилка
27.1 K
2:37
Стени Мазилки
За прекъсване на работата при полагане на мазилка мазилката се използва...
