Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Мухъл по фасадата - отстраняване
Стени Външни стени San Marco Мухъл
Мухълът по фасада се развиват там, където има подходящи условия за това. Мухълът е тип гъба, която расте под формата на хифи. Това, което се вижда като петна по фасадите и стените, това са вече развитите микроорганизми, придобили по-висока плътност. Повърхностното третиране на фасадата с различни препарати не води да спечелване на битката с мухъла. Микроорганизмите и плесените трябва да бъдат унищожени в дълбочина.
За целта нанасяме препарат за премахване на мухъл на хлорна основа. Хлорът е химичен елемент, който при нормални условия е под формата на газ. Разтваря се много лесно във вода и затова повечето препарати с негово участие са течни.
Препаратът се нанася внимателно върху цялата засегната от мухъл повърхност с пулверизaтор.
Нанесеният, без никакви пропуски, препарат трябва да се остави да подейства около 30 мин. През това време активната съставка унищожава мухъла и развитите по повърхността микроорганизми.
По време на действието на препарата мухълът леко избледнява.
Същото ще се случи и с мухъла в банята или в ъгъла на стаята ако водите борба вътре в помещението.
Силна струя вода ще отмие вече мъртвите микроорганизми от стената. Ако по стената останат все още видими петна, те трябва да се обработят повторно с детергента.
Когато сте решили да направите вашата стара и замърсена фасада като нова, е препоръчително цялата стена да се измие с вода, тъй като със сигурност по нея са отложени прах и други твърди частици, които се натрупват все повече и повече в процеса на експлоатация на сградата.
И за да се справим окончателно с мухъла не е достатъчно само нанасянето на активен детергент върху повърхността.
Препаратът се нанася върху засегната от развитие на микроорганизми и плесени част от стената с четка или баданарка. Когато се нанасят с четка,  течните продукти, запълват и малките пространства в структурата на мазилката и така препаратът прониква по-добре в основата.
Продуктът е готов за употреба и не се разрежда с вода.
Ако е необходимо след изсъхване на първата ръка се нанася и втора.
Наноимпрегнаторът прониква дълбоко в структурата на основата. Специалните наночастици обвиват всяка молекула от структурата на  мазилката, като оставят достатъчно пространство за проникване на молекулите на въздуха, но не и на малекулите на водата. Така влагата не може да проникне навътре, но същевременно се запазва възможността на стената да диша. Така стената не се запечатва, но е защитена от  влагата и водата и мухълът не могат да се развиват в дълбочина. Повърхностната ѝ структура става по-гладка и така не позволява на микроорганизмите да се задържат задълго по нея.
След като наноимпрегнаторът изсъхне, за около 2 часа, върху основата се нанася и боята на две ръце.
Първата ръка по правило се разрежда с по-голямо количество вода от втората, но стриктно трябва да се следват указанията на производителя.
Преди нанасяне, разредената боя се разбърква добре, за да хомогенизира напълно разтвора.
При външно приложение, се нанася  с дългокосмест валяк за максимално проникване на боята в порите на мазилката. Колкото и дребна да е структурата ѝ, ако боята се нанася с късокосместо мече, тя ще покрие само част от повърхността на зърната на мазилката и няма да проникне между тях.
В зависимост от атмосферните условия първата ръка изсъхва за около 4 часа.
След всяко нанасяне инструментите трябва да се измиват добре с чиста вода.
Втората ръка се нанася разредена с вода в точно определено съотношение.
Известен е фактът, че най-трудно се боядисва с чисто бяла боя, тъй като нейната покривна способност е по-малка отколкото на всяка друга оцветена боя.
Но след нанасянето на втората ръка ние имаме една снежно бяла стена без мухъл.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Стени
Тапети Мухъл Сухо строителство Шпакловки Мазилки Декоративни мазилки Боядисване Вътрешни стени Външни стени Тухли
Топлоизолираща шпакловка против конденз и мухъл
6 K
5:26
Стени Предавания Мухъл Шпакловки Предавания 2021
Втората причина за появяването на мухъл в помещенията е конденза. Ние...
Мухъл - какво да правим?
6 K
6:02
Предавания Мухъл Предавания 2021
Днес ще се борим с мухъла. Същия този мухъл, който ни кара да кихаме,...
Влага в основите
5.4 K
5:23
Влага в основите
Изолация Предавания Хидроизолация Мухъл Предавания 2021
Един от основните проблеми при строените през миналия век сгради е...
Запечатване на камък върху тераса
6 K
7:38
Изолация Тераса Хидроизолация Мухъл
Ще ви покажем как да запазите и защитите красотата на естествения камък...
Еднослойни външни стени с тухли Поротерм 38 N+F Комфорт
23 K
11:17
Wienerberger Стени Външни стени Тухли
Ще проследим изграждането на еднослойни външни стени с голямоформатни...
Премахане на мухъл от стена
27.2 K
6:26
San Marco Стени Мухъл Вътрешни стени
Там, където влагата и мухълът са въздействали дълго време, боята, шпакловката...
Защита на стената от графити
46.2 K
5:53
San Marco Стени Външни стени Боядисване
Потенциално застрашена от надраскване със спрей от уличните графити майстори...
Тухли пълни с вата за енергоефективна къща
31.6 K
18:04
Предаване 30 / 2017
Wienerberger Стени Предавания Тухли Външни стени Предавания 2017
Запълването на отворите на тухлите с вата Porotherm 38 W.i. Plan спестява...
