Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Топлоизолираща варова мазилка
Стени Мазилки
Топлоизолиращата варова мазилка съдържа вар и бял цимент, които ѝ придават белия цвят след изсъхване. За крайното качество на покритието от съществено значение е качеството на използвана вар. Заводски приготвените смеси на топлоизолиращата мазилка гарантират еднакво и контролирано качество. Така възползвайки се от хилядолетия строителен опит и добавяне на съвременните технологични постижения, можем да се радваме на здравословни продукти, които не вредят на здравето и осигуряват необходимия комфорт на обитаване.
Върху предварително грундирана и обезпрашена повърхност, мазилката Ekoplast 50 на Kemset се нанася с маламашка. Материалът прилепва еднакво лесно към различни основи основата – тухли или бетон.
Нанасянето на топлоизолиращата мазилка с маламашка спомага за по-плътното прилепване на материала. Мазилката не пада от стената след нанасяне и работата е лесна и бърза.
Отвореното време на разбърканата вече смес е около 2 часа в зависимост от околната среда.
През това време мазилката трябва да е нанесена и изтеглена с мастара. Затова при подготовката на количеството разтвор,  то да е съобразено с индивидуалните способности на полагащите го и влиянието на температурата и влажността на въздуха.
След нанасянето на топлоизолиращата мазилка между двете съседни майки, мазилката се изтегля с мастар отдолу нагоре.
Там, където е необходимо се добавя допълнително материал, заглажда се с маламашката и се изтегля отново с мастара.
С него едновременно се обира излишния материал и се изравнява нанесената мазилка.
При нанасяне на топлоизолиращата мазилка температурата на въздуха не трябва да е под 5 градуса по Целзии, тъй като водата в готовия разтвор би могла да замръзне и това да наруши здравината на слоя мазилка.
Работа при високи температури също не се препоръчва, тъй като се съкръщава отворното време на сместа, а прекомерно бързото изсъхване на нанесения слой би довело до образуване на пукнатини, причинени от рязкото свиване на материала.
Стъклените перли, включени в състава на мазилката, пълни с въдух олекотяват сухата смес но и подобравят топлоизолационните свойства на  нанесения слой.
Това я прави подходяща за нанасяне върху еднослойни  стени, изградени с голямоформатни тухли с вертикални кухини, както за вътрешно, така и за външно приложение.
Нанасяме топлоизолиращата варова мазилка и върху бетоновата стена. Няма разлика при работата. Материалът се нанася с маламашка и прилепва лесно и към бетона.
Ако пък сте решили да подобрите топлоизолационните показатели на стара и измазана с обикновена вароциментова хастарна мазилка стена, можете да нанесете новата мазилка и върху нея, стига основата да е здрава.  При полагане на  топлоизолационната  мазилка върху стари  мазилки е  препоръчително предварително основата да се  грундира с  дълбокопроникващ  заздравяващ основата  грунд.
След като мазилката дръпне и преди да се втвърди, повърхността й се изпердашва с пердашка.
С тази операция се запълват всички малки вдлъбнатини и се заглаждат неравностите поцялата стена.
След като материалът вече е нанесен равномерно  се отстранят  металните лайсни, които  вече са изпълнили своята  роля, от все още нестегналата топлоизолиращата варова мазилка и  тяхното място се  запълва с материал и на   повърхността се придава  окончателния завършен  вид.
Ако е необходимо, повърхността може да се овлажни допълнително с пулверизатор, за по-добро заглаждане.
Втвърдяването на варовите мазилки е бавен процес. Те набират пълна якост и стават мразоустойчиви след напълно завършил процес на взаимодействие с въглеродния диоксид (СО2) във въздуха, наречен  карбонизация.
Затова мазилки, нанесени късна есен или през зимата, могат да бъдат с намалена мразоустойчивост, тъй като водата в разтвора на варта може да замръзне и да попречи на процеса на карбонизация.
Освен здравина, варовите мазилки се отличават и с изключителна пожароустойчивост. Те са практически негорими.
Повишаването на температурата от едната страна на мазилката не води до съществено повишаване на температурата от другата й страна.
А изложена продължително време на въздействие на огън, тя дори не се деформира.
Тухлената стена, измазана с варовата мазилка запазва своята паропропускливост. Подобрява се и шумоизолацията, която се постига от дебелината на слоя.
Естесвените съставки на топлоизолиращата варова мазилка предотвратяват образуването на плесени и мухъли. Освен това влагата се регулира по естесвен начин, тъй като при повече влага, мазилката я поема а след това я отдава.
След като изсъхне варовата мазилка, върху нея може да се нанесе и боя в избран цвят.
Когато основната зидария е изпълнена с голямоформатни тухли с вертикални кухини с дебелина 38 см сградата не се нуждае от допълнителна топлоизолация, тъй като с такава зидария се покриват напълно нормативните  изисквания за топлопреминаване. Тухлите не лягат с цялата си повърхност  върху плочата. Част от тях я надстърча с точно 13 см, които са предвидени за изравняване с топлоизолационни плочи с цел елиминиране появата на термични мостове. ито неминуемо водят до загуба на енергия и са предпоставка за образуване на нежелан конденз, а от там и до развитие на вредни микроорганизми.
Изолацията на стоманобетонните елементи се състои от полагането на няколко слоя. Първият слой е лепилото, следван от топлоизолационния материал – в случая каменна вата. За надежно фиксиране на ватата се монтират метални дюбели. След това в лепилна смес се вгражда и стъклотекстилна мрежа.
Следва нанасянето на мазилката.
За външното нанасяне на варовата мазилката Ekoplast 50 на Kemset се налага използването на строително скеле. Иначе полагането ѝ не се различава от това във вътрешни помещения.
С варово-циментовата топлоизолационна мазилка еднослойната стена диша и не възпрепятства излизането на водните пари.
Различни техники могат да осигурят индивидуалност на вашия дом с красива фасада и здравословен климат.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Стени
Тапети Мухъл Сухо строителство Шпакловки Мазилки Декоративни мазилки Боядисване Вътрешни стени Външни стени Тухли
Варова декоративна драскана мазилка
14.4 K
4:21
Baumit Стени Декоративни мазилки Мазилки
Ако сте привърженик на по груба структура на стените в помещенията, върху...
Профили за обръщане на прозорец
14.5 K
0:37
Baumit Стени Мазилки
За правилното изпълнение на мазилката на стени с наличие на отвори за...
Подготовка на основата за нанасяне на мазилка
8.9 K
1:23
При вътрешното измазване на стените се налага работа върху различни...
Монтаж на майки преди измазване с варова мазилка
17.8 K
1:29
За по-лесното изравняване на слоя варова мазилка, преди измазване, се...
Варова мазилка - измазване на стени
13.1 K
9:11
Вътрешното измазване на стените с варова мазилка  е препоръчително да...
Гипсова мазилка Баумит УноРед
37.9 K
14:48
Баумит Уно Ред е заводски произведена гипсова суха мазилка за ръчно полагане,...
Гипсова мазилка
21 K
6:03
Гипсова мазилка
Стени Мазилки
За всички останали стени сме предвидили гипсова мазилка. С измазването ще...
Как се прекъсва работа при полагане на полимерна мазилка
27.1 K
2:37
Стени Мазилки
За прекъсване на работата при полагане на мазилка мазилката се използва...
