Свободно стояща предстенна обшивка с плоскости с повишена плътност
При изграждане на свободно стояща предстенна обшивка, вертикалните CW профили не се фиксират нито към стената с директни окачвачи, нито към UW профилите, монтирани към пода и тавана. По този начин разстоянието между обшивката и масивната стена не е ограничено от дължината на окачвачите и може да бъде съобразено с преминаващите зад свободно стоящата обшивка ВиК и електрически инсталации, и др.
Твърдите плоскости HABITO на Rigips позволяват окачване на товари с обикновени винтове за дърво. Ще ги използваме за закачане на шкафовете.
Със свободно стояща предстенната обшивка лесно могат да бъдат коригирани всички неравности на прилежащите стени и да бъдат осигурени прави ъгли в помещението.
Преди да бъдат монтирани към пода и тавана, към UW профилите се залепва уплътнителна самозалепваща лента. Тя намалява предаването на ударния шум към конструкцията на сградата.
Първият пирон дюбел трябва да бъде на не повече от 20 см от ъгъла, образуван от двете съседни стени, а останалите през около 80 см.
CW профилите на свободно стоящата предстенна обшивка се поставят свободно в UW профилите през стандартните 60 см.Въпреки, че се предвижда монтаж на кухненски шкафове, специалните гипскартонени плоскости Habito са с високата якост на изтръгване на винтове и обшивката гарантира товароносимост от 15 кг на един винт за дърво с диаметър 5 мм при еднослойна обшивка и 30 кг на винт при двуслойна.
На гърба на CW профилите на свободно стоящата предстенна обшивка се монтират ивици от гипскартон, които пречат на минералната вата да се свлича. Кабелите се изваждат пред ватата, за да могат да бъдат намерени по-лесно след монтажа на обшивката.
Плоскостите от първия слой на обшивката се монтират с разминаване на напречните фуги с поне 40 см. Pежат се с нож за гипскартон по стандартния начин и се фиксират с рапидни винтове към CW профилите.
Плоскостите от първия слой от свободно стоящата предстенна обшивка се фугират, като за целта задължително се използват специализирани фугопълнители. При двуслойна обшивка първият слой може да се фугира без армираща лента.
След фугиране на първия слой, се полага вторият, отново с разминаване на напречните фуги с минимум 40 см.
За монтаж на втория слой се ползват винтове 35 мм, които да преминат през двата слоя гипскартон и да достигнат до металния профил.
Когато се изпълнява двуслойна предстенна обшивка на две съседни стени, обикновено първо се монтират двата слоя от обшивката на едната стена, а след това се монтират и металните профили на съседната. Така първият CW профил на втората предстенна обшивка се фиксира към гипскартона и металната конструкция на обшивка от съседната стена, което осигурява здрава ъглова връзка.
Вторият слой на свободно стоящата предстенна обшивка се фугира с фугопълнител и армираща гласфазерна лента.
След пълното втвърдяване на фугопълнителя повърхностите могат да бъдат грундирани и боядисани, а за най-високо качество шпакловка на повърхностите, те трябва да бъдат цялостно шпакловани.
Здравата повърхност на двуслойната свободно стоящата предстенна обшивка с гипскартонените плоскости Хабито, позволява да монтирате рафтове, корнизи, и дори телевизори, само със стандартни винтове за дърво без да е необходимо предварително да се пробиват отвори с бормашина и да се използват специални крепежни елементи. Винтовете се завинтват директно в плоскостта.
